Перейти к содержимому
Нужна консультация Спецов в 1 С (8.1)
  • Страниц
  • 1
  • 2
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14
#1 Monax
Monax
    Втёршийся в доверие
  • Members
  • 164 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 12:32
Проблемка:
Коллеги, просветите пожалуйста возможен ли технический контроль действий кассира при ситуациях форс мажоров на кассе. (удаление строки, отмена чеков, уменьшение суммы и.т.д.).
Есть желание сделать все действия кассира не обратимыми...то есть все что он пробил он отменить не может. Но такое сделать трудно есть и ошибки и у покупателей не всегда денег хватает приходится править...
Вопрос как сделать так чтобы все правки и изменения (изменения именно назад) фиксировались. Или как это можно контролировать. Интересует технический вариант. В Эске вообще это реально эта история где то фиксируется?
Доп. Информация - ст. кассир один касс много он не успевает в режиме реального времени бегать с кодом по всем кассам делая отмены...кроме того у него и др. дел хватает. Давая доступ всем, надо иметь возможность контроля.
Сообщение отредактировал Monax: 10 Январь 2008 - 12:43
#2 Николаич
Николаич
    Доверенное лицо
  • Users
  • 876 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 13:02
С версией 8.1 не работал, но, думаю, такая возможность есть и в ней. В версии 7.7 ведется log-файл, в котором фиксируются все действия пользователей в 1С, начиная от входа в систему и выхода из нее. Этот файл не корректируется. Просмотреть его можно в режиме "Монитора", такую возможность мне устанавливал специалист по 1С при разграничении прав пользователей.  В этом режиме Вы увидите любые действия любого пользователя.
#3 Vinni
Vinni
    Сижу спокойно, примус починяю...
  • Users
  • 1 442 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 13:53
Если 1С использует MSSQL, то все операции с таблицами (только нужно знать где чего хранится) можно зафиксировать с помощью встроенного аудита в MSSQL. Так как там объем большой, можно воспользоваться какой-нибудь системой анализа пользователей базы данных. Неплохая программа - DbProtect - AppRadar  c _ttp://www.appsecinc.com (см. детали на _ttp://www.appsecinc.com/techdocs/DbProtect_AppRadar_UG.pdf). Они дают демо-версию.  smile3.gif
Там можно настроить контроль действий над определенными таблицами (точнее - определенными их полями).
Сейчас, по-моему Symantec тоже что-то такое выпустил, но его я еще не смотрел  smile2.gif
#4 Monax
Monax
    Втёршийся в доверие
  • Members
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 03:00
А каким образом там может регистрироваться отмена, скажем, строчки?
#5 muzzy
muzzy
    Особо подозрительный тип
  • Members
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 06:55
Как вариант по аналогии с версией 7.7 в "восьмерке" существует Журнал регистрации. В режиме "предприятие" меню Сервис \ Журнал регистрации
там есть возможность отбора по периоду,  пользователям, рабочим станциям. Минус этого журнала - при формировании по заданным критериям подвешивает работу ПК, так же этот журнал не показывает какие конкретно изменения делались в объекте конфигурации (документе, справочнике, регистре..). Журнал  выводин лаконичную запись Объект изменен таким-то пользователем, с такого-то ПК, в такой то момент времени.
Что касается ограничений накладываемых на работу пользователей, то их безусловно можно реализовать.
   Я думаю  Вы сами прекрасно понимаете, что прежде чем дорабатывать конфигурацию и автоматизировать работу кассиров,  необходимо проанализировать их  работу спроектировать некий прототип системы, отработать на нем все возможные и невозможные сценарии (операции которые выполняют кассиры), с учетом процессов которые решает система "1 С предприятие" в целом по Вашей организации , иначе  последствия будет трудно спрогнозировать.
А в идеале  нужно понимать что Вы хотите  от системы в целом, потому что не совсем  рационально "кусочно" автоматизировать.
#6 Monax
Monax
    Втёршийся в доверие
  • Members
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 07:22
Есть такое дело, но блин этого отчета ждешь минут по 7, и он мне мало что дает. Показывает что "документ изменен" но не показывает суть этих изменений. Он есстественно изменяется если идет сканирование товара.
Мне надо отчет именно по изменениям сделанным после сканирования....уменьшению суммы, количества позиций...
#7 CI-KP
CI-KP
  • Users
  • 6 914 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 07:49
Может быть, просто положить на компьютер клавиатурный перехватчик? Он пишет вообще все без исключения нажатия клавиш. Лог будет огромным, конечно, но если изменения сопровождаются нажатием специфической клавиши (если нет, то, возможно, это можно сделать?), то Вы в логах найдете по этому идентификатору нужную строку.
Сообщение отредактировал CI-KP: 11 Январь 2008 - 07:49
#8 Monax
Monax
    Втёршийся в доверие
  • Members
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 08:05
Интересно...у меня есть парочка таких но они только цифры буквы фиксируют...удалить строчку можно 1 нажатием клавиши del. изменение сумм вообще написанием простой цифры на месте правильной. В первом случае думаю локкер ничего не зафиксирует(не знаю точно) во втором будут просто цифра и все...
#9 Monax
Monax
    Втёршийся в доверие
  • Members
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 08:13
Еще мне тут мыслишку подбросили не обсосал пока...запретить все отмены в системе вообще...при необходимости отмены строки просто печатать сначала неправильный чек, а затем делать его официальную отмену. Все случаи отмен чека прописываются в системе...не знаю только как это с точки зрения бухгалтерии и налоговиков...частые отмены чеков...
Сравнить неправильные чеки с правильными тож  не сложно...
#10 muzzy
muzzy
  • Members
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 08:15
Вам нужен Отчет или наложение ограничений на работу пользователей (кассиров)?  :)
Если Вас интересуют остатки по номенклатуре и (или)  денежным средствам то отчет  можно попытаться сделать самому, версия 8.1 предоставляет такую возможность.
Если Вы уверенный пользователь, то зайдите в режим "конфигурирования" создайте  Внешнюю обработку (отчет) и используйте при построении "Схему компоновки данных". Этот механизм позволяет  создавать отчеты без программирования (по крайней мере так его анонсировали  на оф сайте 1С)
Сразу оговорюсь что я данный механизм в своей практике не использовал, так как обладаю навыками программирования на встроенном языке 1 С (Короче "кодирую" по-старинке)
Ещё у меня есть  подозрение что в вашем случае необходимо проанализировать движение денежных средств и количества номенклатуры по регистрам.  Вообще сложно что либо предполагать  не обладая достаточной информацией. Начать следовало с того:
1. Какая у Вас установлена версия 1 С 7.7 , 8.0 , 8.1 или может быть  уже осваиваете 8.2??
2. Какая компонента если речь о восьмёрке то : БП, УПП , УТ или HRM :) ?
2.1 Если 7.7 то Бух , ТиС , ЗиК или может Комплексная конфигурация?
3. Типовая конфигурация или доработанная ("заточенная" под Ваш бизнес)??
  • Страниц
  • 1
  • 2
Игры на androidSEO форум
