Нужна консультация Спецов в 1 С (8.1)
Вам нужен Отчет или наложение ограничений на работу пользователей (кассиров)? :)
Если Вас интересуют остатки по номенклатуре и (или) денежным средствам то отчет можно попытаться сделать самому, версия 8.1 предоставляет такую возможность.
Если Вы уверенный пользователь, то зайдите в режим "конфигурирования" создайте Внешнюю обработку (отчет) и используйте при построении "Схему компоновки данных". Этот механизм позволяет создавать отчеты без программирования (по крайней мере так его анонсировали на оф сайте 1С)
Сразу оговорюсь что я данный механизм в своей практике не использовал, так как обладаю навыками программирования на встроенном языке 1 С (Короче "кодирую" по-старинке)
Ещё у меня есть подозрение что в вашем случае необходимо проанализировать движение денежных средств и количества номенклатуры по регистрам. Вообще сложно что либо предполагать не обладая достаточной информацией. Начать следовало с того:
1. Какая у Вас установлена версия 1 С 7.7 , 8.0 , 8.1 или может быть уже осваиваете 8.2??
2. Какая компонента если речь о восьмёрке то : БП, УПП , УТ или HRM :) ?
2.1 Если 7.7 то Бух , ТиС , ЗиК или может Комплексная конфигурация?
3. Типовая конфигурация или доработанная ("заточенная" под Ваш бизнес)??
Вопрос - как сделать так чтобы все правки и изменения (изменения именно назад) фиксировались. Или как это можно контролировать. Интересует технический вариант. В Эске вообще это реально эта история где то фиксируется?
1 С 8-1...Остатки по номенклатуре не нужны. ПО " БП, УПП , УТ или HRM" - даже не знаю о чем вы. То же и на остальные вопросы(не спец я в эске).
  • Ответов 14
  • Просмотры 11,3т
Посоветовался со специалистом. Он сообщил, что в режиме "Монитор" мы не увидим какие изменения вносились. Но, в принципе, такой контроль (документ до и после изменения) в 1С сделать можно, однако систему он будет перегружать, т.к. объемы немерянные. Кроме того, уважаемый Vinni прав, эту работу могут сделать только в паре спец по 1С и сисадмин, который знает, где и в каких таблицах все это хранится.
Ясно. Спасибо.
То есть нужно отследить движения по денежным средствам в 8.1
1 -эска завязана на POS-терминалы?
Нужно посмотреть по каким регистрам "двигаются" деньги и исходя из этого либо писать отчет, либо дорабатывать регистр и писать отчет который делал бы выборку по регистру (а возможно по регистрам),
т.е. если вопрос звучал как "Существует ли техническая возможность контролировать движение денег по кассе ...."
То ответ "Техническая возможность существует"
  • 1 год спустя...
Если есть POS-терминалы, для 7.7 есть замечательный SPY-монитор. Показывает и хранит примерно месяц чеки в том виде, в каком их распечатывет фискальник. Ежедневный анализ чековой ленты в 1С.
