Решим проблему с флеш-памятью
Вам же сказали - приобретите флэшки со встроенными возможностями создания защищенных областей (или кода, как Вы его назвали), о которых написал тотьма (или, например, Lexar - http://www.lexar.com/jumpdrive/jd_secureII.html) . В руководстве пользователя на конкретную флэшку будет написано, как это сделать
Кроме того, присоединяюсь к Константину Ильину - используйте большие диски, которые тяжело потерять. style_emoticons/default/smile5.gif
  • Ответов 32
  • Просмотры 13т
Внешний накопитель (винчестер) , любые возможности кодирования и защиты инфы .
Про код не знаю, но криптоконтейнер для данных создаст  криптографическая программа.
27441[/snapback]
Есть только одна проблема. В данном случае на используемом компе должна стоять эта самая программа. А в начале упоминалось, что флешки используются в т.ч. и на сторонних машинах
В некотором известном софте от http://www.truecrypt.org имеется возможность создать на флешке, как раздел, так и шифровать ее полностью, но еще более унифицированный вариант - данный софт можно установить как ТравелМоде, т.е. для "походного использования", он устанавливается на сам носитель. Наличие Крипто данного софта на других машинах не обязательно. При подключении флешки он сам запустится style_emoticons/default/smile14.gif ... Данный софт поддерживает много методов аутентификации и уровней доступа к ОДНОМУ физическому ресурсу...
С уважением, _DD style_emoticons/default/smile20.gif
Мне самому интересно стало, тоесть прогу можно установить на флеху без наворотов. А величина проги , сколько она метров ? Как правило при большом количестве флешек для работы на предприятии ( 10-20 шт), все они с маленьким обьемом памяти.
