RAID Reconstructor v3.31
RAID Reconstructor - еще одна утилита для восстановления данных, как понятно из названия, предназначенная для экстремальных случаев, таких как потеря информации на RAID массивах.
Поддерживает массивы уровня RAID 0 (из двух накопителей) и RAID 5 (от трех до четырнадцати). В случае отсутствия сведений о массиве (таких как порядок дисков, размер блока) программа автоматически произведет анализ и определит корректные значения. После чего, будет возможно сделать копию раздела в образ или другой жесткий диск. Если вы сделали образ на другом физическом диске, вы можете обработать его при помощи GetDataBack или непосредственно загружаться с этого образа.
Кроме массивов аппаратной реализации, поддерживается восстановление данных и с динамических дисков. Работает в режиме чтения, для исключения порчи данных.
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista
Офсайт: _ttp://www.runtime.org/raid.htm
_ttp://rapidshare.com/files/68836125/Runtime.RAID.Reconstructor.v3.31-YAG.rar
  • Ответов 96
  • Просмотры 50,1т
Коллеги нужна помощь.
Старый начальник ушел и не оставил системный пароль к банкам данных Cronos, соответственно эти банки не подключаются к другой оболочки.
Нужен патчер по отвезки системного пароля к этим банкам данных или патчер по подбору системного пороля. Если у кого есть связь через личку.
36336[/snapback]
Ну, ну. И кого разводим? Если банки "правильные", то все возмете у разработчика. Перезапишете и все. А если, "левые", то на нет и суда нет. Не пользуйте "левый" софт.
Active Lock v1.2
Утилита для превращения флешки в ключ для запирания системы.
Active Lock can convert any USB storage device into an access key for Windows. Access your Windows computer in an easy, fast and secure way by using USB drive. When you unplug your USB drive, the computer is locked. Active Lock is very easy to use. All you need to do is insert your USB key drive, click on "Enable" and restart the computer. One USB key drive can be configured to access multiple computers.
http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/c/7/d/b/8/c7db8cac8595fad4b49ed843f2af74f8_full.jpg
home:  _ttp://en.lanctrl.com/
Active Lock v1.2
36372[/snapback]
Если я правильно понял, на сайте написано: 15-day trial.
Жаль, интересная вещь. style_emoticons/default/smile6.gif
