Нужна помощь по технике
Дык, тот же автономный накопитель работает до пары :) месяцев, который готов писать и видео и остальные сработки..
Ну повесьте камеhe с детектором движения (будет писать только когда есть движение) с предустановкой за сек 30 (начинает писать за 30 сек до движения) и снимайте показания хоть каждый день, хоть раз в неделю, хоть раз в месяц (чего хотите для анализу).
  • Ответов 47
  • Просмотры 15,5т
По пробую ответить по существу. Удаленное (200 км от бл. жилья) помещение, находиться в собственности у владельца фирмы, в отношение которой осуществляем котрразв. деятельность. Охрана есть, но кадры - просто... словом плохие...
Помещение должно быть постоянно запертым. Связь с местом по мобильнику не возможна - только спутник. Электричества нет - только бензогенератор - на крайний случай.
С т.н. охраной созваниваемся 2-3 раза в месяц. Раз в месяц один местный товарищ может навестить охрану и проверить состояние объекта. Товарищ доверием облечен, но при этом совершенно необременен техническими знаниями.
С техзаданием сложно - никогда не составлял подобное, но ежели приведете пример - думаю, что смогу.
Цена вопроса - до 1т.ад - единовременно.
Вот, вкратце, и все.
Уважаемый Зейтун! Давайте уточним ТЗ.
1) Помещение должно быть постоянно запертым. Означает ли это, что доступ в помещение должен иметь только владелец фирмы, либо лицо, им уполномоченное, но не находящееся на объекте? Как часто открывается это помещение?
2) Что представляет собой объект, на котором находится это помещение? Это населенный пункт, где есть милиция? Или это заимка в глухом лесу, где до ближайшего жилья ... км?
3) В чем заключаются функции охраны по отношению к данному помещению? Они должны следить за тем, чтобы никто не входил в это помещение? Или они должны следить за тем, чтобы в него заходили только определенные лица? И, в конце концов, они сами имеют право в него входить?
4) Характеристики самого помещения. Это подвал с одним входом и без окон, но с вентиляционными каналами? Комната в здании? Возможно ли проникновение иным путем, нежели через дверь? Кстати, дверь какая - металл, дерево?
И еще. Что для Вас важнее - знать, сколько раз с привязкой по времени открывалась эта дверь, или сохранность хранящихся там ТМЦ?
Если Вы сочтете нужным ответить на эти вопросы, то, уверен, рекомендации форумчан будут исчерпывающими.
Ув. EcoSys.
Вы путаетесь в показаниях либо не слышите о чем Вам говорят. Если телефон в лапке сотрудника делает вызов на сим загадочного [не-телефона], то делается это через сеть оператора. И вот дополнительные сомнения: сети оператора связи раскинуты широко. И ваш сотрудник не обязательно понтуется перед дверью, а может находиться где угодно и в каком угодно состоянии. Считаю, что ситуация когда ревнивая жена проверяет "последние вызовы" возможна. Или малолетний ребенок начнет играть папиной игрушкой. Зачем нужен такой сим-сим?
В данном случае я - за счетчик рядов. :smile5:
да. описанные ситуации возможны. счетчик рядов от вязальной машины нева видимо подходит под уточненную задачу спрашивающего.
но если принять во внимание, что вероятность того, что ребенок попадет именно на этот номер, достаточно низкая, то наверное решение неплохое для контроля доступа в бытовых целях (ворота поднять, ролеты и т.п.). Ну а жене скажите, что глупо воротам звонить! если не поверит , то продемонстрируйте :smile3:
Давйте уточним.
1) Доступ в помещение должен иметь владелец и охрана(на случай пожара и т.п.). Помещение открывается только в случае приезда владельца, что бывает 1-2 раза в год, а бывает по 1,5 года не появляется.
2) Объект - "заимка в глухом лесу".
3) Функции охраны по отношению к данному помещению просты - беречь хранимое в нем имущество. Сами они имеют право входить в помещение только в крайнем случае (пожар и т.п.), да и то с санкци владельца - для чего есть связь по спутнику.
4) Помещение представляет собою заглубленный на 1,5 м. в землю насыпной погреб. Вход один, есть 3 вент. трубы. Теоретически можно проникнуть и через потолок и стены, но больно хлопотно - надо будет раскопать около 1-2х м. тяжелого грунта с обваловкой, пропилить (прорубить) стены (сруб), или потолок (2 наката - бревна доски). Дверь деревянная - дубовая доска ~50 мм, с утеплением внутри помещения. Сохранность, конечно же, важна, но!
Охрана много не ворует - владелец беспокоиться о транспортных средствах и еще кое о чем, хранящемся в помещении.
Поэтому важно знать - заходит ли в помещение охрана? И сколько раз? Ежели поймаем на вранье - беда - будем искать другую охрану...
Изменено пользователем Зейтун
Давйте уточним.
Уважаемый Зейтун! Предлагаю сделать так:
1) установить счетчик, как предложил ув.Александр Митрофанов, но другой конструкции, что-то типа этого _ttp://www.vogel-mess.ru/shop/detail.php?ID=16&SUBID=93&ITEM=533 Смонтировать его в запирающемся шкафчике таким образом, чтобы шток, приводящий в действие счетчик, невозможно было отогнуть.
2) внутри шкафчика расположить аккумулятор или батарейку большой емкости, к которой через концевик, расположенный здесь же в шкафу, подключить светодиод, выведенный наружу. Концевик должен срабатывать от перемещения штока при открытии двери. Если отважитесь дать ключ от ящика доверенному человеку для снятия показаний счетчика, то провода от концевика и светодиода с разных сторон должны заходить в "черный ящик" - коробочку, задача которой, по легенде - фиксировать дату и время открытия дверей. Ну можно в нее "для понта" вмонтировать дешевенькие электронные ручные часы.
3) входную дверь опечатывать номерной пломбой, см. здесь _ttp://www.alfaplomba.ru/pomeshenie.htm
Ну а красивую легенду для охраны и доверенного человека об этом шкафчике, его назначении и возможностях придумаете. Хорошо?
Кроме того, если это возможно - упаковать хранящиеся там ТМЦ и тоже опломбировать.
И последнее. Если возгорание изнутри невозможно, то может быть минимизировать возможность поджога через вентиляцию и заварить дверь? Портативные горелки-резаки есть, раз в год переварить -не проблема...
Надеюсь был Вам полезен. Удачи!
