Нужна помощь по технике
Уважаемый Зейтун! Предлагаю сделать так:
1) установить счетчик, как предложил ув.Александр Митрофанов, но другой конструкции, что-то типа этого _ttp://www.vogel-mess.ru/shop/detail.php?ID=16&SUBID=93&ITEM=533 Смонтировать его в запирающемся шкафчике таким образом, чтобы шток, приводящий в действие счетчик, невозможно было отогнуть.
2) внутри шкафчика расположить аккумулятор или батарейку большой емкости, к которой через концевик, расположенный здесь же в шкафу, подключить светодиод, выведенный наружу. Концевик должен срабатывать от перемещения штока при открытии двери. Если отважитесь дать ключ от ящика доверенному человеку для снятия показаний счетчика, то провода от концевика и светодиода с разных сторон должны заходить в "черный ящик" - коробочку, задача которой, по легенде - фиксировать дату и время открытия дверей. Ну можно в нее "для понта" вмонтировать дешевенькие электронные ручные часы.
3) входную дверь опечатывать номерной пломбой, см. здесь _ttp://www.alfaplomba.ru/pomeshenie.htm
Ну а красивую легенду для охраны и доверенного человека об этом шкафчике, его назначении и возможностях придумаете. Хорошо?
Кроме того, если это возможно - упаковать хранящиеся там ТМЦ и тоже опломбировать.
И последнее. Если возгорание изнутри невозможно, то может быть минимизировать возможность поджога через вентиляцию и заварить дверь? Портативные горелки-резаки есть, раз в год переварить -не проблема...
Надеюсь был Вам полезен. Удачи!
Выделено мной.
К сожалению ни один аккумулятор не выдержит серьезных морозов в течение месяца...
Поэтому остроумная и красивая идея с "Черным ящиком" не проходит - для охраны были бы НЕОБХОДИМЫ и светодиод и часы.
Пломба на двери проблемы не решит.
Вот идея опломбировать ТМЦ внутри - это да! За это спасибо! Даже обидно за то, что я (дурень старый) сам до этого не додумался.
Возгорание изнутри возможно - храниться и бензин, и охот.припасы, и техника... Заварить - тоже не пойдет - ежели пожар - как быстро вскрыть? И потом - сварка - плохой контролёр - вспоминаю, как будучи курсантом и дежуря по парку угонял дежурный тягач в экспедицию "по девочкам" именно благодаря тому, что задние ворота парка были заварены...
Полезны - БЕЗУСЛОВНО!
Спасибо за помощь!
  • Ответов 47
  • Просмотры 15,5т
У вас на заимке есть генератор, можно ввести в обычай по регламенту раз в неделю полчаса гонять его...
Кстати, связь спутниковая откуда питается?
Какая вероятность пожара? самовозгорание? поджег?
Вопросы вслух (не зная уровня и качества подготовки охранников) :
1. на какой стадии охране будет заметен пожар при самовозгорании или поджеге со стороны?
2. возможно ли будет его потушить на той стадии когда заметят?
3. полезут ли охранники его тушить, зная что там бензин и боезапас?
Я не говорю о бесполезности охраны, она должна быть, но как пожарники, к сожалению, они будут малоэффективны, если только в помещении не стоят датчики с выводом сирены к охране.
Мои 5 копеек:
1. В помещении разложите все нормально и ничего само не возгорится (не ставьте рядом и не смешивайте глицерин с марганцовкой :smile3: ).
2. Пусть охрана занимается охраной.
Решайте вопросы пожаротушения техническими способами. Не проще ли подвесить под потолком порошковую капсулу (или капсулы в зависимости от площади помещения), срабатывающей на температуру (дорого, но сильно). В случае возгорания все просто в секунду зальет пеной. Вашим охранникам придется только отмывать все :) после, за то что допустили подобное. Или что-нибудь подобное.
Кстати, это не снимает ответственности с охранников за пожарну безопасность.
Еще, за последние год-два были возгорания? Если были, какова причина? Кто наказан, чем ответил? Если было, лучше сделать как Вам советовали выше и сменить полностью охрану на другую и негласно пустить байку что сделали со старой охраной, когда один охранник проворовался (нет, только подумал о том, чтобы украсть). Жуть, тайга большая, мишки голодные бродют... :smile3:
Удачи.
Мои 5 копеек:
Удачи.
Сначала лирика.
Ей Богу - приятно, что на форуме столько уважаемых людей озаботились моей проблемой. СПАСИБО!
Теперь по существу.
Генератор есть, но... Не трожь технику и она тебя не подведет - запомнил с курсантских лет.
Связь питается "солдат-мотором" (зарядное устройство с динамо-машиной)
Вероятность события подсчитывать ленюсь ибо забыл как это делается. Но весь мой жизненный опыт подсказывает мне, что ежели есть чему самовозгореться, то оно когда-нибудь да и самовозгорится.
Вопросы вслух.
1) Сигнализации нет - днем заметят быстро, ночью (спят ведь, заразы) незаметят. Навовсе.
2) В помещении установлено 2 комплекта БСП "Радуга-2".
3) См. 2.
Ваши 5 копееек.
1) Уже учли.
2) См. 2 выше.
3) Возгораний пока (тьфу, тьфу, тьфу) не было.
Охрану бы сменил, но желающих нет, либо слишком много просят (слишком место дикое и удаленное, а эти - местные, на реке бакенщиками оформлены). Пока этой охраны достаточно - хочется только уберечь от расхищения охраной запасов еды, питья, охот.припасов, бензина и пр.
Тырят, заразы, потихоньку. Когда обнаруживаем сразу - пизд_м помаленьку, а когда не сразу, то трудно - сваливают, поганцы, вину друг на друга...
Глупый вопрос, но исходя из места жительства - спрашивающий случайно не для НИИ "ГЕОДЕЗИЯ" тута велосипед изобретает? а то уж больно похоже, хехех ))))
