Дык ведь любая прога предназначена в том числе и для ускорения работ и для облегчения работ. Так что кнопысик нужен!
36086[/snapback]
Не-а. Как старый юниксоид, я считаю, что файлы конфигурации лучше style_emoticons/default/smile5.gif
Классно. Можно разместить на странице документации с указанием авторства? style_emoticons/default/smile20.gif
36058[/snapback]
Конечно. Хоть полностью, хоть частично - как сочтете нужным, так и делайте.
Тогда уж для полноты ответа нужно явно указать, где и что меняется
1) avalanche.ini
HTMDir=директория, где находятся результы работы паука
ConnectionString= путь к файлу с настройками соединения с БД (connect.ini)
2) avalanche_manager.ini
ФайлСоединенияБД=путь к файлу с настройками соединения с БД (connect.ini)
3) avalanche_spider.ini
4) connect.ini
DBQ=путь к базе Acess (это avalanche.mdb)
DefaultDir=директория, где находится сам Avalanche
Поэтому для смены  базы данных достаточно:
1) скопировать все файлы в директории в другое место
2) внести изменения в соотв. директивы в файлах конфигурации (см. выше)
      -указать другую директорию для результатов работы паука (HTMDir)
      -указать другой путь к БД (DBQ)
      -указать другую директорию с Avalanche (DefaultDir)
Собственно, если указывать относительные, а не абсолютные пути, то можно сделать еще проще  style_emoticons/default/smile3.gif
36103[/snapback]
Я бы к этому добавил не менее явное указание на то, что для внесения изменений надо просто открыть этот файл в блокноте и с клавиатуры внести исправления, после чего изменений сохранить при закрытии файла. Многие этого не знают.
Не-а, найдено еще более простое решение. style_emoticons/default/smile12.gif
Если у вас на мониторинге, например, три разных темы, то:
на диске с: заводится ТРИ папки с Аваланчем и пустыми базами, например Avalanche_тема1, Avalanche_тема2, Avalanche_тема3.
Когда хотите работать с темой 1, переименовываете ее папку в C:\avalanche - и спокойно работатете. При переключении на другую тему первую папку переименовываете обратно, а папку с нужной темой обзываете C:\avalanche
И не надо будет лезть в пути в ini-файлах.
Естественно, это не отменяет одной кнопочки переключения между темами - вставим в следующий релиз (выйдет через неделю) style_emoticons/default/smile18.gif
1) avalanche.ini
4) connect.ini
36103[/snapback]
Вот за что нас терпят и любят... style_emoticons/default/smile3.gifstyle_emoticons/default/smile4.gif
Выложен новый релиз Avalanche 2.0 (zip-архив на 2.5 Мб), по тому же адресу, где вы скачивали предыдущий.
Добавлена возможность работы с несколькими тематическими базами (Спасибо Стажеру style_emoticons/default/smile3.gif ) и исправлен десяток мелких глюков (спасибо всем style_emoticons/default/smile20.gif ).
Переключение между базами теперь делается одной кнопкой в пауке,
однако минимальную инструкцию мы к этому сейчас подготовим и вывесим на страницу с документацией.
Что касается замечаний от Vinni, то сводный список занял семь страниц,
и его сейчас дочитывают программисты style_emoticons/default/smile6.gif .
Успехов
