Вопрос был от Стажера, но может быть интересно и другим.
Поскольку программисты сейчас отлаживаются на разных примерах от разных людей, и им постоянно приходится менять настройки,  они сделали несколько баз типа " моя база1", "моя база2" и т.п. - и переключаются между ними одной строчкой пути в ini-файле (хотя, и кнопка в меню, конечно, вскорости появится).  style_emoticons/default/smile18.gif
36060[/snapback]
Не сильно продвинутые пользователи могут этим сейчас пользоваться?
Последовательность действий при создании баз?
Дык ведь любая прога предназначена в том числе и для ускорения работ и для облегчения работ. Так что кнопысик нужен!
Могут. Счас сделаем пошаговую инструкцию (как говорят мои программисты, "для полного начальника") style_emoticons/default/smile4.gif
36084[/snapback]
Часто на мониторинге находится несколько тем, мало связанных друг с другом.
Чтобы каждый раз не перенастраивать контент вручную (днем я к примеру мониторю активность бывших сотрудников, а вечером - пивные фестивали Подмосковья, а это разные наборы источников и разные тематические папки) в предыдущей версии Аваланча была возможность ведения нескольких баз и переключения между ними одной командой.
Почему ее нет в новой версии?
Так вот, есть она и сейчас (это я подглядел у программистов), только не выведена в кнопки меню.
36060[/snapback]
Тогда уж для полноты ответа нужно явно указать, где и что меняется
1) avalanche.ini
HTMDir=директория, где находятся результы работы паука
ConnectionString= путь к файлу с настройками соединения с БД (connect.ini)
2) avalanche_manager.ini
ФайлСоединенияБД=путь к файлу с настройками соединения с БД (connect.ini)
3) avalanche_spider.ini
4) connect.ini
DBQ=путь к базе Acess (это avalanche.mdb)
DefaultDir=директория, где находится сам Avalanche
Поэтому для смены базы данных достаточно:
1) скопировать все файлы в директории в другое место
2) внести изменения в соотв. директивы в файлах конфигурации (см. выше)
-указать другую директорию для результатов работы паука (HTMDir)
-указать другой путь к БД (DBQ)
-указать другую директорию с Avalanche (DefaultDir)
Собственно, если указывать относительные, а не абсолютные пути, то можно сделать еще проще style_emoticons/default/smile3.gif
Увы, и формат новостей не всегда одинаков внутри сайта - он одинаков внутри страницы. На крупных порталах (типа rbc.ru) в разных разделах сайта может встретиться разная верстка новостей.
36059[/snapback]
Вообще, в связи со сложностью процесса явно напрашивается следующая фича в программу - "тестирование шаблона на конкретной странице". То есть в окне создания шаблонов добавить кнопку, чтобы можно было указать конкретную страницу на сайте источника и посмотреть результаты работы заданного шаблона по ней (и сравнить с теми, что ожидаются) - список и содержимое найденных новостей.
так как шаблон может предусматривать уход на другие страницы, то надо также предусмотреть режим ручного задания части шаблона, отвечающей за выделение собственно новостей на подчиненных страницах.
Изменено пользователем Vinni
