А почему нельзя выделить мышью место на экране, с которого робот должен старотовать, а потом войти в просмотро выделенного фрагмента в исходном коде той же страницы и скопировать кусок кода? Учить в таком случае  ничего не надо будет, а лишь выделить фрагмент - перейти в исходный код- и копипействить.
35861[/snapback]
Поддерживаю - именно так и надо делать. Только там надо еще переменные языка настройки вставить - а это уже не такая тривиальная проблема.
Здесь скорее подошел бы подход библиотеки шаблонов, так как для каждого сайта шаблон свой. Если бы каждый ручками сделал бы и оттестировал шаблон для нескольких сайтов и поделился бы с автором программы (где-нибудь на сайте сделать ссылку, чтобы пользователи могли ее скачать) style_emoticons/default/smile3.gif
то достаточно было бы выбрать шаблон из этой библиотеки. style_emoticons/default/smile8.gif
Это второй сайт можно делать в Dreamweaver,
а первый надо набрать руками в Notepad -
иначе не воспитать тягу к простоте, которую так уважают поисковые роботы style_emoticons/default/smile3.gif
А сегодня Dreamweaverсделал сайтостроение доступным для всех, кто умеет пользоваться Word'ом :)
35862[/snapback]
Конечно можно, но этот кусок кода должен:
- не встречаться раньше на странице
- не исчезнуть завтра при смене новостей
- встретиться в том же виде в начале следующей новости
если чуть-чуть знать html, глаз цепляется за подходящие куски кода сразу,
если нет - см. выше.
Так тестировать надо шаблоны пару дней и проверять соответствие того, что он выдает и что реально на страницах есть.
Никто ведь не застрахован от того, что в какой-то момент формат информационной блока на сайте вдруг поменяется и шаблон перестанет работать. Значит, надо запланировать раз в месяц, квартал, год (нужно подчеркнуть) выборочную проверку шаблонов на адекватность. style_emoticons/default/smile17.gif
Или включить в будущю версию возможность предупреждения пользователя о том, что с источника возвращено ноль новостей (только это для конкретного шаблона надо делать, ведь их может быть несколько для источника)... style_emoticons/default/smile5.gif
Изменено пользователем Vinni
Ну потерпите уж до вечера - у нас сегодня рабочее совещание на тему включения новой фичи - обновления библиотеки шаблонов страниц с заданного сервера при запуске Avalanche
тогда программа просто будет переспрашивать: "Для данных страниц найдены предопределенные шаблоны. Применить?"
Я согласен, что это хороший путь, тем более, что искренне проповедую идею "маленького мирка" - для исчерпывающего мониторинга КАЖДОЙ прикладной темы достаточно списка из 50 сайтов плюс ссылок с них
(т.е. нигде в остальном Интернете ничего интересного по данной теме появиться не может, а если появится, то кто-нибудь из 50 главных сайтов перепечатает или даст ссылку).
Так что сделать библиотеку преднастройки на 1000 сайтов - и Аваланч начнет демонстрировать супер-интеллект style_emoticons/default/smile4.gif
Только две проблемы - язык шаблонов бы сначала расширить, а то чего-то он у нас маленький и корявенький,
да еще, как оказалось, разбор https-страниц недоотладили.
35866[/snapback]
Это инопланетяне облучают наши сервера...
Я сейчас зашел по указанной ссылке, скачал архив -31.6 Мб (сервер, правда, залипал по полминуты и в итоге потратил на скачивание почти 3 мин.),
и успешно распаковал - получился Setup-файл и две папки.
Попробуйте еще раз  style_emoticons/default/smile3.gif
35860[/snapback]
Увы, скачивал и под IE6, и под Файрфоксом; открывал и Rarом, и ZIPом - бесполезно- файл скачивается, размер его 14 метров, и открыть его не представляется возможным - выдает ошибку...
Изменено пользователем kvisnilainen
