А чем собственно закончилась громкая эпопея тестирования Аваланч???
То ли счастливчики втихаря пользуются беттой или интерес к продукту усох (слабо верится) :smile22:
Кто приобрел полнофункциональную версию, отзовитесь, поделитесь мнением.
При тестировании программы Аваланч V.3.0. обнаружены следующие проблемы и затруднения при работе с ней:.
1.Обрезание строк URL при вводе "стартовой страницы (URL)"(максимально возможная длина строки URL составляет 60 символов включая "http://").
2.Обязательное знание,хоть и посредственное,языка HTML и булевской алгебра.
3.Появление множества внутренних ошибок,которые приводили к сбою работы программы или ее закрытию.
4.Не интуитивность интерфейса программы при отсутствии полного и грамотного руководства по использованию программы.
5.Частый сбой сбора информации о провайдере,независимо от страны и домена размещения.
6.Невозможность контроля работы программы во время сбора информации (отсутствие LOG-информации,возможности проверки соответствия строк тонкой настройки со строками страниц [собранных HTML].
7.Обрезание строк при "тонкой настройке".После достижения некоего лимита символов в "шаблоне обработки новостей"все последующие символы превышающие лимит - отсекаются.
8.Отсутствие ярких примеров использования большинства шаблонов.
9.Некорретный отбор "старых-новых"новостей.
10.Невозможность настройки ресурса,являющегося многостраничным.
11.Отсутствие возможности удаления полученных данных и накопленных в рубриках данных без удаления самих папок рубрик или данных.
12.Проблемы с закрытием программы(менеджера или поискового робота).
13.Невозможность настройки работы программы через прокси-сервер,требующий аутентификации.
14.Возникающие сбои при нажатии кнопки "начать сканирование интернета".Восстановить работоспособность возможно лишь после перезагрузки приложения.
15.Возможность распечатки лишь HTML-версии,при отсутствии возможности для текстовой.
Уважаемый Скиф,
спасибо за подробную характеристику исследований продукта в полевых условиях. Судя по замечаниям, даже для бета-версии замечания существенны. С булевой алгеброй и структурой HTML можно смириться, пока нет единого шаблона для веба. Но вот с проблемой "невозможности настройки ресурса, являющегося многостраничным" и аутентификацией через прокси справляется даже старый-добрый TeleportPro.
Традиционно продукты аналогичные Аваланчу используются в качестве утилиты-агрегатора при более масштабной системе мониторинга. Надеюсь, что разработчики Аваланча все же доведут его до уровня самостоятельного продукта.
Да,но только перед шефом неудобно получилось(хорошо что еще на собственные бонусы приобрел).
А версию 1.0 не пробовали? По отзыва она лучше.
В принципе можно попытаться реализовать похожую функциональность с помощью группы средств. Например, CI-KP успешно использовал для поиска Яндекс Десктоп, так как результаты работы сборщика хранятся в текстовом виде. Для автоматизации сбора есть ряд утилит зеркалирования сайта (тот же упомянутый Телепорт или банально wget :smile1:, который может как через прокси с аутентфикацией работать, так и забирать требующие аутентификации части сайта ), но лучше взять скрипт на Perl похожей функциональности (там есть хорошие и мощные библиотеки для загрузки веб-страниц - или тот же wget можно вызывать из него ) и доработать его, чтоб он забирал только то, что надо, выделял информационные блоки (с помощью наборов регулярных выражений) и хранил контрольные суммы страниц где-то и сранивал их . Визуальный анализ найденных различий - AVC.
Что думаете? :smile3:
Прочитал и понял, что получилось несистемно - пробую еще раз. :smile7:
Можно написать скрипт (лучше группу скриптов на Perl или другом языке - например, Питоне :smile5: ) , который с помощью бибилиотек или внешних утилит (curl, wget и т.д.) делает следующее для каждого заданного ресурса:
1. Сбор веб-страниц по группе заданных для этого ресурса поисковых запросов или начиная с группы указанных для этого ресурса URL на указанную глубину (с возможностью группы исключений из сбора по типу файла или маске URL - можно и скрипт для обработки страниц конкретного сайта делать, если так удобнее).
2. Расчет для каждой собранной страницы контрольной суммы, сохранение ее в специальномй файле(dbm?) и выявление новых страниц. Обработка только новых страниц (нет в списке уже обработанных страниц) или тех, у которых изменилась контрольная сумма.
3. Выделение из страницы информационных блоков (ищутся на странице с помощью регулярных выражений, задаваемых для каждого сайта с помощью конфигурационного файла ) и сохранение как оригинальной веб-страницы, так информационных блоков (как в HTML, так и в текстовом виде).
4. Создание отчета о сканировании в виде html-страницы со ссылками на найденные информационные блоки и веб-страницы и ссылкой на информацию о домене с помощью веб-интерфейса к WHOIS (можно сохранять в виде отдельного файла)
5. Протоколирование всех действий на предыдущих этапах и сохранение журнала (можно давать ссылку на него в отчете о сканировании)
Регулярный запуск сборщика может быть организован с помощью планировщика (например, nncron).
Для проверки работоспособности заданных рег. выражений имеется тестовый режим (работа с заданным группой файлов) .
Определение тематики информационных блоков - с помощью Яндекс Десктоп. Так как он имеет веб-интерфейс и возвращает результаты в виде веб-страницы, то можно с помощью того же планировщика генерировать отчеты о нахождении новой информации по тематикам (поиск в папках, соотв. результатам последних сканирований) и отправлять уведомление по почте и т.д.
Изменено пользователем Vinni
Я, кстати, Андрея Масаловича попросил появиться здесь и дать пояснения по поднятым проблемам. Он сейчас в отъезде. Обещал, когда вернется, выйти на форум и ответить на поставленные вопросы.
