Может я чё не то делал, но так и не смог освоить тонкую настройку в Аваланче. Чтото получается а что то нет. Не планируется сделать ее хоть чуточку лояльнее к пользователю? Ну например как в Вотчере.
  • 3 недели спустя...
есть ли новости?
Как идет борьба с багами?
  • 5 недель спустя...
Коллеги, у кого из вас получается в Аваланче работать с постановкой на мониторинг длинных ссылок? Я уже дистрибутив обновил, но проблема осталась все той же:
1. В поисковой строке Гугла пишу запрос, например, уже упоминавшийся в посте ув. CI-KP "Кузнецов Сергей Валентинович".
2. Копирую ссылку из адресной строки браузера: http://www.google.ru/search?sourceid=navcl...ІРёС‡
3. Открываю поисковый модуль Аваланча и вставляю ссылку туда (см. Скриншот 2)
4. запускаю сканирование, получаю нулевой результат
5. Смотрю настройки этого запроса и вижу, что Аваланч срезал почти весь запрос (скриншот1).
Естественно, по такому узеранному запросу ничего не находится.
Коллеги, это я что-то не так делаю или это баг Аваланча?
Изменено пользователем kvisnilainen
А еще идет раздача слонов? :) А то когда я этой программой начала интересоваться, возникли всякие обстоятельства, которые приостановили процесс, а теперь вот хотелось бы поучаствовать снова.
Разобрался, как в Аваланч можно загонять длинные ссылки.
После того, как в поисковом модуле Аваланча мы вставляем длинный урл (пример смотри выше), адрес записывается в файл Avalanche.mdb в таблицу start_page, в колонку v_url , причем в урезанном состоянии. Вот-тут то и можно использовать хитрость: в указанной таблице нужно найти урезанный урл и заменить его полным урлом, перед тем скопированным в буфер обмена. После этого базу данных нужно закрыть, после чего запустить поисковый модуль. Все начинает работать нормально.
В том случае, если длина ссылки превышает 255 знаков, нужно сделать еще одно действие: в файле Avalanche.mdb нужно открыть таблицу start_page в режиме конструктора, после чего поменять в свойствах поля v_url тип данных: вместо "текстовой" нужно выбрать "поле MEMO", после чего сохранить изменения. Теперь длина ссылки не ограничена
Разумеется, это не очень изящный способ устранения бага с урезанием адресов, поэтому хотелось бы надеяться, что Андрей Масалович поправит этот баг
